大家好,
我们在“内部闪存的 EDID 仿真”模式下成功使用 PTN3460I,通过 CFG3 和 CFG4 引脚选择 EDID。 但是由于我们现在将在我们的应用程序中使用 4 个以上的显示器,因此我们希望使用显示面板上的 EEPROM 中的显示时序来运行它。为了检查它,我们:
{ # LVDS 配置:仅 RBR 链路速率,单总线,2 通道,VESA-24,仅奇数总线 i2ctransfer -yf 6 w3@0x60 0x80 8 1 # LVDS:使用 2.5% 扩展,150 mV 输出摆幅 i2ctransfer -yf 6 w2@0x60 0x82 0x28 # set edid emulation off i2ctransfer -yf 6 w2@0x60 0x84 0 # some defaults i2ctransfer -yf 6 w14@0x60 0x8c 0x08 0x00 0x00 0x0c 0x07 0xff 0x1d 0x0a 0x14 0x00 0x01 0x02 0x01 # use cfg3/ 4 用于 edid 选择 i2ctransfer -yf 6 w2@0x60 0x8d 0x20 # 选择 edid 0 i2ctransfer -yf 6 w2@0x60 0x85 0 # flash i2ctransfer -yf 6 w5@0x60 0xe8 0x01 0x78 0x45 0x56 } 当系统启动时,我看到 DDC 总线上的活动(它的第一个字节显示对地址为 0x50 的 EEPROM 的访问)但是应用程序以错误的 EDID 和错误的显示设置启动。我现在很困惑哪里出了问题。我的问题:
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
537浏览 2评论
529浏览 2评论
521浏览 2评论
602浏览 2评论
654浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 01:18 , Processed in 0.946466 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
