我正在尝试通过 TPL 与 MC33772C 建立通信。传输似乎工作。发送数据时,IC 的 VCOM 线按预期变为 5V。可以准确读取回显帧,但之后 MC3377 不再发送任何数据。使用 BCC 库。
下面是示波器轨迹的屏幕截图。TPL 线路上的测量是在 RDTX_IN+ 和 RDTX_IN- 上完成的。对于 MC3377 和 MC33664 之间的隔离,建议分别使用 HM2102NL 和 HM2103NL 变压器。 提前致谢, 克里斯托斯。 编辑: 它在 BCC_AssignCid 中失败。它不是接收 2 个 48 位帧(来自 MC3377 的回显和响应),而是仅接收回显帧,从而返回 BCC_STATUS_COM_tiMEOUT。 static bcc_status_t BCC_AssignCid(bcc_drv_config_t* const drvConfig, const bcc_cid_t cid) { uint16_t writeVal, readVal; bcc_status_t status; /* Check if unassigned node replies. This is the first reading after device * reset. */ /* Note: In SPI communication mode, the device responds with all bit filed * set to zero except message counter and the correct CRC to the very first * MCU <-> MC33771C/772C message. */ status = BCC_Reg_Read(drvConfig, BCC_CID_UNASSIG, MC33771C_INIT_OFFSET, 1U, &readVal); if ((status != BCC_STATUS_SUCCESS) && (status != BCC_STATUS_COM_NULL)) { return status; } // ... } |
1990个成员聚集在这个小组
36660 浏览 0 评论
6155 浏览 1 评论
6358 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4403 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
966浏览 2评论
1131浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 06:33 , Processed in 0.560820 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
