我正在使用配置为 LS1027AE 的 LS1028ARDB 开发套件。
我用 eMMC(根据板参考手册的 MTFC8GAKAJCN)做了一些写性能测试。eMMC datasheet 上说可以达到 22MB/s 的写入速度,以 HS200 运行。然而,将一个 8MB 的文件发送到 eMMC,它被分成 16 个 512kB 的数据包,写入速度约为 12.5MB/s(每个 512kB 需要 40ms)。 因此,我使用 SD 卡 Class 10 UHS SDR50 进行了相同的测试。每 512kB 的时间约为 22ms,即 ~22MB/s。我不明白为什么 SD Card 和 eMMC 之间的差异太大。有没有办法提高eMMC的写入速度? 附: 我尝试使用配置为 HS400 的 eMMC,但内核无法调整设备: [70.605712]mmc1:调整超时,回落到固定采样时钟 [70.612419]mmc1:调整执行失败:-110 |
1866个成员聚集在这个小组
36194 浏览 0 评论
4292 浏览 0 评论
5922 浏览 1 评论
6666 浏览 0 评论
4114 浏览 0 评论
541浏览 2评论
534浏览 2评论
525浏览 2评论
607浏览 2评论
659浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 01:41 , Processed in 0.936702 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
