我们有一个定制的基于 IMX8 Nano 的板(我们有一些),但是我们第一次尝试将 SAI5 接口配置为 DSP 的时钟从机。
设备树似乎解析正常,我们确实让我们的 SAI 设备工作,但是时钟不同步,我们假设这是因为 SCLK 和 BLCK 没有正确地从属。我们用示波器对它们进行了测试,IMX8 不生成时钟,来自连接的 DSP 的输入时钟在示波器下也很好。 内核 5.15.5 这是 DTS 片段: 输出 { compatible = "simple-audio-card"; simple-audio-card,name = "SAI5"; 状态=“好的”; simple-audio-card,format="left_j"; simple-audio-card,frame-master = <&sound2codec>; simple-audio-card,bitclock-master = <&sound2codec>; sound2_sai: simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&sai5>; dai-tdm-slot-num = <8>; dai-tdm-slot-width = <32>; }; sound2codec: simple-audio-card,codec { sound-dai = <&codec_out>; 时钟=<&clk IMX8MN_CLK_SAI5_ROOT>; }; }; codec_out: output_txcodec { #sound-dai-cells = <0>; #地址单元格=<0>; #size-cells = <0>; compatible = "linux,spdif-dit"; 状态=“好的”; }; &sai5 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-名称=“默认”; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; 分配时钟=<&clk IMX8MN_CLK_SAI5>; 分配的时钟父母=<&clk IMX8MN_AUDIO_PLL1_OUT>; 分配时钟速率 = <24576000>; fsl,txmasterflag = <4>; 状态=“好的”; }; 请注意,我们使用 spdif-dit 作为编解码器驱动程序,因为我们没有这样的编解码器。 我们将 txmasterflag 设置为 4,这应该设置 TCR 寄存器。好吧,我们没有生成时钟,所以我想这可行。 fsl,txmasterflag = <4>; // SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS 这应该控制所有时钟。 我们还启用了对简单音频卡驱动程序的调试,这是启动时的 dmesg: [ 4.735965] asoc-简单卡输出:卡名:SAI5 [ 4.735971] asoc-简单卡输出: DAI0 [ 4.735976] asoc-简单卡输出: cpu num = 1 [ 4.735980] asoc-简单卡输出: cpu slots = 8 [4.735986] asoc-simple-card 输出:cpu slot width = 32 [4.735995] asoc-simple-card 输出:cpu sysclk = 400000000Hz [4.736001] asoc-simple-card 输出:cpu direction = IN [4.736006] asoc -简单卡输出:编解码器num = 1 [4.736011] asoc-简单卡输出:编解码器clk 24576000Hz [4.736017] asoc-简单卡输出:编解码器sysclk = 24576000Hz [4.736022] asoc-简单卡输出:编解码器方向= IN [ 4.736027] asoc-simple-card 输出:dai name = 30050000.sai-dit-hifi [4.736031]asoc-simple-card输出:dai格式=1003 所有使用 aplay 或 speaker-test 的音频播放都是沙哑的,而且时钟同步不正确。 我们如何在 linux 中诊断接收到的 bclock 和 sclock? |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5438 浏览 1 评论
6147 浏览 1 评论
6847 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
670浏览 2评论
656浏览 2评论
664浏览 2评论
754浏览 2评论
882浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 05:36 , Processed in 0.944440 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
