运放的基准电压和供电电压必须共地;
【1】基准电压是保证一个稳定的电压值作为参照电压,要不就没有一个稳定的比较参考,输出也不是绝对的稳定值。 【2】基准电压:基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。 |
当然要共地了。
如果两个电源的地有固定的电位差,那么LM336不能用于基准电压,因为这个电位差将叠加在运放得到的基准电压上。 如果两个电源的地是互相浮动的,那么将两者直接连起来,就可以用LM336作为运放基准电压了。 |
不好意思,我表达有问题。。正负电源是共地的。我的意思是这时候再接别的基准电压源进去应该如何接。。比如我现在有一台直流电源的设备。
1 条评论
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:32 , Processed in 0.703192 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
