一般存放在Flash ROM中,有Nor flash和nand flash。
ARM可以设置开机启动方式,从Nor 或nand flash启动。如果从Nor flash启动,一般是上电后运行地址0处的代码。如果是nand flash ,flash接口会自动把nand flash最前面一小部分代码搬移到RAM中,然后运行。 Nor flash接在ARM 总线的0地址处,Nand flash 有专用的nand接口。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
162 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
319 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
563 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1646 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
969 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:29 , Processed in 0.495530 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
