你好呀,
我试图在移动 FXOS8700CQ 传感器时获得中断输出,但无论如何我无法做到这一点。我确实完美地设置了寄存器。请检查我的以下寄存器设置: void FXOS8700CQ_Init(void) { FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG2, 0x40); // 将所有寄存器重置为 POR 值 __delay_ms(1); FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_XYZ_DATA_CFG, 0x00); // +/-2g 范围,0.244mg/LSB FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_MCTRL_REG1, 0x1F); // 混合模式(加速度计 + 磁力计),最大 OSR FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG2, 0x00); // 高分辨率模式 FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG3, 0x02); // 推挽,高电平有效中断 FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG4, 0x1D); // DRDY、自由落体/运动、P/L 和点击整数已启用 FXOS8700CQ_writeReg( FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG5, 0x00); // INT2 上的所有中断 FXOS8700CQ_writeReg(FXOS8700_REGISTER_CTRL_REG1, 0x35); // ODR = 3.125Hz,降噪,主动模式 } 我只配置了上面的寄存器来获得馈送到主 MCU 的 INT2 引脚上的中断输出,我没有配置其他寄存器,我是否需要配置其他寄存器来获得中断。请建议我。我正在尝试过去 4 天,并在谷歌上搜索如何解决这个问题。但还没有解决。谁能帮我解决这个问题。谢谢。 |
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
535浏览 2评论
526浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 11:01 , Processed in 0.857319 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
