我们正在寻找使用包含 ROM 校准的 16kB 数据闪存对我们的 S32K142 进行分区,并具有 48kB 的 EEPROM。
我们要做的就是这个函数 /* 将 FlexRAM 配置为 EEPROM,将 FlexNVM 配置为 EEPROM 备份区域, * 如果 IFR 区域不为空,DEFlashPartition 将失败。 * 请参阅设备文档以了解有效的 EEPROM 数据大小代码 * 和 FlexNVM 分区代码。例如在 S32K144 上: * - EEEDataSizeCode = 0x02u:EEPROM 大小 = 4 KB * - DEPartitionCode = 0x0Au:数据闪存大小 = 16 KB,EEPROM 备份大小 = 48 KB */ l_eRet = FLASH_DRV_DEFlashPartition(&g_stFlashSSDConfig, 0x02, 0x0A, 0x0, false , 真的); 但是在我们这样做之后,我们的 D-flash 分区被 FF 替换了。 我在应用笔记 (AN12130) 中看到 当执行 PGMPART 命令时,它会导致所有 FlexNVM 被擦除, 即使是不会用于 EEPROM 备份的扇区 所以我的第一个问题是:如何将我的 ROM 校准保存在我分区的 D-Flash 中?因为它们被删除了。 我尝试在 RAM 中复制,做我的分区,然后从 RAM 复制到 ROM(D-Flash),但是当我想从 RAM 复制时它引发了 DefaultISR。你知道为什么吗 ? 这是我所做的 void RAM2ROM(void) { uword i; uint8 * Ram_Startptr;//RAM 应用启动 uint8 * Rom_Startptr; //ROM应用启动 Ram_Startptr = (uint8 *) (app_program_data_RAM_address); //RAM APP 启动 //RAM APP 结束 Rom_Startptr = (uint8 *) (app_program_data_address); //POM应用程序 禁用中断 /* 将客户端的校准数据 ROM 区域分配给 RAM 区域 */ for (i = 0; i < 0x1000; i++) { *(Rom_Startptr + i) = *(Ram_Startptr + i); } 启用中断 } |
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
536浏览 2评论
528浏览 2评论
520浏览 2评论
601浏览 2评论
652浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 19:48 , Processed in 0.958477 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
