嗨恩智浦,
由于“ i.MX Linux 参考手册修订 版 LF5.15.71_2.2.0 — 2022 年 12 月 16 日 5.1.x”。 我想我们可以在 i.MX8QXP 上使用 OpenGL ES 2,对吗? 我正在尝试在 i.MX8QXP 上使用 kivy,但出现了这样的错误。 [INFO ] [Factory ] 189 symbols loaded [INFO ] [Image ] Providers: img_tex, img_dds, img_sdl2, img_pil (img_ffpyplayer ignored) [INFO ] [Window ] Provider: sdl2 [INFO ] [GL ] Using the "OpenGL ES 2" graphics system [INFO ] [GL ] Backend used [INFO ] [GL ] OpenGL version [INFO ] [GL ] OpenGL vendor tion'> [INFO ] [GL ] OpenGL renderer [INFO ] [GL ] OpenGL parsed version: 1, 1 [CRITICAL] [GL ] Minimum required OpenGL version (2.0) NOT found! OpenGL version detected: 1.1 Version: b'OpenGL ES-CM 1.1' Vendor: b'Vivante Corporation' Renderer: b'Vivante GC7000L' Try upgrading your graphics drivers and/or your graphics hardware in case of problems. The application will leave now. Segmentation fault kivy 配方来自“ IMAGE_INSTALL += ”python3-kivy“ 基于“ imx-image-full.bb ”和“REQUIRED_DISTRO_FEATURES:remove =”x11“” 我认为 openGL ES v2 存在,但没有链接。 root@iBox-500:~/kivyTest# locate libGLESv2 /usr/lib/libGLESv2.so /usr/lib/libGLESv2.so.2 /usr/lib/libGLESv2.so.2.0.0 |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5438 浏览 1 评论
6147 浏览 1 评论
6847 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
671浏览 2评论
657浏览 2评论
668浏览 2评论
754浏览 2评论
883浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 11:31 , Processed in 0.957790 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
