我们正在验证缓存一致性是否在 Cortex-A53 集群中得到维护。
S32G_BSP30.0 的 U-Boot 引导加载程序是使用 s32g274ardb2_defconfig(无源代码修改)构建的。 不使用 ATF。XRDC 控制寄存器 (XRDC_CR) 中的全局使能位为 0。 在这种组合中,当操作系统从 U-Boot 启动时,Cortex-A53 Cluster0 和 Cortex-A53 Cluster1 之间的缓存一致性是否保持? 如果不是,应该进行哪些设置来保持集群之间的缓存一致性? 以下是 XRDC_CR 和 NCORE 的寄存器值(仅那些设置了有效位的值)。 board: s32g-vnp-rdb2 bootloader: u-boot of S32G_BSP30.0 (ATF not used) 核心: CA53 x 4core 使用 OS: 我客户的 RTOS <执行 init_core() 后的注册表转储> [注册地址:值] XRDC 控制 (CR) 寄存器 XRDC0_CR 401a4000: 0000008a XRDC1_CR 44004000: 0000008a 相干代理接口单元寄存器 CAIU0_CAIUTC 50400000: 00000001 CAIU0_CAIUTA 50400004: 00000001 CAIU0_CAIUID 50400ffc: 00008001 CAIU1_CAIUTC 50401000: 00000001 CAIU000001 CAIU05:14000 非相干桥单元 (NCBU) 寄存器 NCBU0_NCBUTC 50460000: 00000001 NCBU0_NCBUID 50460ffc: 00030001 NCBU1_NCBUTC 50461000: 00000001 NCBU1_NCBUID 50461ffc: 00030101 目录单元(DIRU)寄存器 DIRU_DIRUSFE 50480010:00000001 DIRU_DIRUCASE0 50480040:00000003 DIRU_DIRUID 50480ffc:00000001 相干内存接口单元 (CMIU) 寄存器 CMIU_CMIUID 504c0ffc: 00000001 相干子系统 (CSR) 寄存器 CSR_CSADSE0 504ff040:00000003 CSR_CSSFIDR0 504fff00:0cb007ff CSR_CSUID 504ffff8:01010202 CSR_CSID 504ffffc:00000109 CCti 故障控制器寄存器 CCTI_COREID 50500000: 7073b716 CCTI_REVISIONID 50500004: c67f8700 CCTI_BIST_DONE 50500038: 00000002 CCTI_BIST_TO1 5050003c: 0000ffff CCTI_BIST_TO2 50500000ff 505000040: 功能安全控制器 (FSC) 寄存器 FSC_SCCETH 50600008: 00000001 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5976 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 08:26 , Processed in 1.225482 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
