目前电子元器件的发展非常快,市场上有各种各样的集成电路。如果不特别注意区分它们,有时候很难看出区别。没有经验的购买者将无法区分电子元器件,可能会给客户造成经济损失。那么怎么区分原装的进口芯片,又怎么区分散新芯片呢?下面就由深圳安玛科技小编为大家介绍。
一、看进口芯片表面是否有抛光的痕迹。
抛光后的芯片表面有细纹,甚至还有很久以前印的微痕,有的进口芯片表面覆盖了一层薄薄的油漆,特别有光泽,没有塑料质感。
二、看印刷的文字。
- 如今的芯片有很大一部分使用激光打标或专用芯片打印设备进行打印。文字清晰,不突兀,不模糊,难以抹去。翻新后的芯片或因清洁剂腐蚀而在字迹边缘有“锯齿”感,或印刷模糊、深浅不一、位置不对、很容易擦除,或太刺眼。
- 丝网印刷工艺如今,大规模的IC工厂早已被淘汰,但由于生产成本的原因,许多进口芯片翻新仍然使用丝网印刷。这也是区分的重要依据。当你触摸它时,你可以感觉到轻微的不均匀或涩涩的感觉。然而,近年来,使用激光打标机改变芯片标记的问题越来越多,特别是在内存和一些高端进口芯片方面。如果厚度不均匀,可以确定是翻新过的。
- 主要的方法是看整体的协调性。笔迹的新与旧与当时的情况和脚的位置不相符。例如,有一个更大的可能性的问题,如字太新或太清楚。然而,很多小厂,尤其是国内的一些小型IC厂的芯片天生就是这样的,这给识别带来了很多不便,但这种方法对于主流大厂芯片的识别还是很有意义的。
三、看大头针。
所有亮如“新”的镀锡销必须是翻新产品。真正集成电路的引脚中有很大一部分应该是所谓的“银粉引脚”。颜色较深但产品分布均匀,表面层不应被氧化。不应有划痕或“助焊剂”的痕迹,其他插件的引脚不应有划痕。即使有(仅在重新包装后),划痕应整齐且方向一致,外露的金属部件应清洁无氧化。
四、看部件的制造日期和包装厂的型号。
正品包括进口芯片底边的型号应一致,制造时间应与元器件一致,而未打磨的芯片型号混淆,制造时间不同。虽然芯片的正面型号是相同的,但有时值不符合常识(例如标记了什么“吉祥数字”)或制造日期与组件的产品不匹配。
五、测量部件的厚度,观察部件的边缘。
- 许多原始的激光打印翻新床单(功率器件占大多数)必须进行深度抛光,以去除原有的痕迹,使组件的整体厚度会明显低于正常尺寸,但不要比较或用卡尺测量,通常没有经验的人还是不容易区分,但有一个变通的办法来拆穿,那就是看组件的前缘。
- 由于塑料封装的部件在注塑成型后必须“脱模”,所以部件的棱角是圆的(r角),但尺寸不大。在磨削过程中很容易将圆角磨削成直角,因此部件如果前缘成直角。
六、看外包装。
此外,另一种方法是看卖家是否有大量的原包装材料,包括内外标志统一的纸盒、防静电塑料袋等。在具体识别时,应多个方法一起使用,并有一个地方的问题,可以确定组件的质量。
区分原装进口芯片和散新进口芯片还是要注意仔细,这样才能买到正品,避免经济损失。在电子元器件集成电路供应商中,推荐安玛芯城。有十年的进口经验,国内外知名品牌授权,型号齐全,现货直供。签订担保协议,让客户放心购买。以及强大的运输管理和销售能力,通过公司的多维度资源,它可以解决客户的库存管理。行业从业十余年,积累了丰富的解决方案经验,设计出高度匹配的解决方案。百余名国内外知名工程师与电子元器件IC实验室交流合作。提供专业的威廉希尔官方网站
支持。让客户买得放心,用得放心。使产品实用化。
