众所周知,电力电容器的放电装置也是保证无功补偿安全稳定运行的重要前提之一。 在今天的文章中小编主要为大家分享一下电力电容器为什么必须配有放电装置?具体是发挥什么作用?快来了解一下吧! 电容器放电装置有何作用 一、为什么电容器需要搭配放电装置? 在电力电容器退出运行的一瞬间电压依旧很高,因此电容自身仍存在较多电荷,端电压依旧很高。 若电容器残留电荷无放电渠道将会长期存在,这样就会导致下次使用时电网电压与残余电荷叠加到一起,形成较为严重的电压冲击,继而会危害到相关电气设备的正常运行,严重时可能直接导致电容器或其他设备被损坏。 此外,工作检修人员在日常巡视检查时如若碰到带电的电力电容器则会导致触电事故,严重时可能会危害生命。 二、放电装置的作用 1. 保证电力电容器完全放电,避免电容残留电荷危害人体安全。 2. 可以有效避免电力电容器再次投运时出现过电压的情况,防止合闸涌流对电容及相关设备的危害。 此外小编想说,即使存在放电装置电力电容器仍不允许刚停运就重新投运,必须有一定的时间间隔才能进行下一步操作。 放电装置有何要求? 低压电容器的放电装置一般为放电电阻(内置),而高压电容器一般则是采用放电线圈。什么样的放电器件才符合要求呢?相关文件早已给出了官方规定: 需保证低压电容器在断电后3分钟内将端子电压下降至50V以下,保证任一分组电容器再次投入使用后其线路端子的剩余电压小于10%的额定电压; 高压电容器则需在断开电压后的5秒内将电容组的剩余电压将至50V以下。 原作者:库克库伯电气 |
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 18:22 , Processed in 0.625292 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
