1 个讨论
0.5-4.5V+Ratio是指一种输出信号类型,常用于某些传感器的输出。其中,0.5-4.5V表示输出电压的范围,Ratio表示该信号的输出是一个比例信号,与被测量物理量的变化成正比关系。
通常情况下,0.5-4.5V+Ratio信号输出的电压范围在0.5V到4.5V之间,代表了被测量物理量的测量范围。比如,一个温度传感器的输出范围为0℃到100℃,则对应的电压输出范围为0.5V到4.5V。 而Ratio则表示,当被测量物理量的变化达到某个特定比例时,输出信号的电压也会发生相应的变化。比如,如果一个压力传感器的Ratio为10mV/bar,则当被测压力增加1 bar时,输出电压会增加10mV。 因此,0.5-4.5V+Ratio信号的特点是输出电压范围宽,且输出信号与被测量物理量的变化成正比关系,方便进行信号处理和转换。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:01 , Processed in 0.524817 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
