5V 12V 24V的继电器 是不是说加在线圈两端的电压,可以让磁铁吸下来的电压?不是开关两头的电压吧··? HRS4 5V继电器 是不是可以用5V电压控制磁铁,输出端(磁铁开关端)接任意多少V都可以? 求3.3V输出控制5V继电器方法,据说可以用三极管··求接法 |
5个回答
如果我要低电平有效呢?单片机输出低电平的时候线圈有电
改用 PNP 型三极管,Vcc 必须与单片机电源电压相等,否则输出高电平时三极管不会截止。 用 PNP 三极管不如用 NPN 管规范、合理,高、低电平驱动的转换,加一条指令而已。要考虑的是开机上电复位初始化时的状态,一般也会有办法解决的。 |
继电器线圈电压要求是5v,使用3.3v的电源,不妥当。线圈产生的吸力不够,触点的紧密接触程度不够,不稳定。不要这样搭配。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:10 , Processed in 0.573352 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
