如果是输入端,应该没事。因为5V供电的单片机大都是采用TTL或TTL兼容的信号,而此时加5V,被认为是正常的1电位的范围。
如果是输出端,就有问题了。假如输出端是低阻抗的,而输出信号和你加的电压不同,则会发生短路,可能会烧坏。 如果输出不是低阻抗,而是有相当的输出阻抗,此时可能并不会烧坏。 但是,大多数单片机的输出特性,对于“灌电流”(即输出低电位而外加电流向其倒灌)的情况输出阻抗大都非常低。所以,如果该端口是输出口,那么除非你的5V信号源是高阻抗,否则,不可如此接。 |
你单片机是5V供电,给IO口加5V电压肯定不会坏的!如果会坏,只能说这个单片机不合格!
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11186 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:03 , Processed in 0.417812 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
