有几点情况:
1、电源模块有问题,比如变压器损坏,感值下降,导致带载能力下降,一带载就出现类似过流保护的情况,比如你这种输出电压很低的情况。 2、负载有问题,负载存在短路情况。如果负载正常,那忽略这个问题。 3、负载过大,导致电源模块过流保护了。所以请试试减小负载或者由空载慢慢提高负载,看看情况怎么样,如果输出正常,那么一直调高负载至输出不正常,那就是过流点。如果过流点很小,请考虑第1点情况。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:33 , Processed in 0.462588 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
