3个回答
在有载荷电路中,“负载越小电流越大”的说法是错误的,应该是“负载越大电流越大”。
负载大,表示电器设备的输入阻抗小,通过的电流就大。反之,负载小,表示电气设备的输入阻抗大,能够通过的电流就小。 举例:假设用20A空气开关控制一台功率为5KW、电压220V的电加热炉,计算可知电流约为23A。结果是显然的,空气开关跳闸。这是因为负载电流已经超过空气开关20A的额定电流,即“负载太大”引起空开跳闸。 如果将上述负载功率减小为2.2KW,负载电流为10A,小于空气开关额定电流20A。这时说明负载较小,空气开关正常工作。 综上所述,负载的大小与电路中的电流成正比,与阻抗成反比。负载最大时是线路短路,电阻为0Ω,电流是极大的短路电流。负载最小时是线路开路,电阻∞大,线路电流等于0。 |
是负载内阻越小,工作电流越大,也说明了负载大了,那样就会出现超大电流,这样可以理解吗?
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:58 , Processed in 0.486637 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
