电流增加,负载的电阻就必须减小。 只有并联电路,才可以做到增加负载,电阻变小。
此外,如果用的是电池类电源,考虑到电源内阻,电流增加,内阻消耗的电压增大,输出电压变小。 在其它电源中,电源的功率是一定的。 当电流增加时,电源电压变小(这就涉及到电源的抗负载能力)。 如:用一个几千W的变压器,给几家人供电还可以,如果给全国人民供电,是不是就不够用了?电压全降到很低很低了。 |
任何实际电源都是有限功率源,都可等效为一个无限大功率源(如理想电压源和电流源)加一个内阻,电源电压能维持在一定水平,当然负载增加时就是功率增加(P=UI),电流也增大,在内阻上的压降就会增大,输出的电压就会降低。
1195 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1791 浏览 2 评论
3448 浏览 3 评论
2489 浏览 5 评论
7572 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-22 20:33 , Processed in 0.664986 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
