产品描述 特点 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件。 ![]() ◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:12V~90V ◆ 固定工作频率:135KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 每周期电流保护 ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装 ◆ 平衡车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 以太网交换机 ◆ 追踪器 ◆ 扭扭车控制器 管脚 功能描述 1 ,VIN 电源输入端 2 GND 地 3 ,EN 使能脚,高电平有效 4 ,VIA 内部 VIN 经过 ON/OFF(EN)后分压采样电压输出(内部 30:1 电阻分压),外接 104 接地送到外部 MCU 的 AD 口 判断检测显示,不需就空脚 NC,切勿接地 5 ,FB 1.25V 基准,可调输出,电阻上无需补偿电容 6 , BS 自举脚。通过和 SW 脚间连接 100nF 的电容来提供输出功率 管栅极驱动。 7 ,SW 开关输出脚 8 ,I-Iimit 限流检测脚,通过外接电阻设定电流恒流值。 9 ,Exposed Pad 底部焊盘,接输入电源 VIN 6.多种升降压恒流方案选型表: AP5160 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围3.5V-85V AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (高亮半亮 替换LN2556) AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V DC/DC升压恒流方案: AP9232:输入0.9-6V,输出2.4-4V,800MA AP9193:输入2.5—30V,输出5-100V,1000MA AP9402:输入3.6-24V,输出5—32V,2000MA 还有多种升降压方案,欢迎来电咨询。 深圳世微半导体有限公司,主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC,太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、 复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、 存储IC、等系列产品一切以客户需求为主,诚信为本 |
AP8851 DC/DC电源芯片
181 浏览 1 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2152 浏览 2 评论
1471 浏览 0 评论
2186 浏览 0 评论
1728 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-3 05:30 , Processed in 0.513236 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
