扫一扫,分享给好友
ESP-IDF 4.4.2示例工程 examplesbluetoothbluedroidclassic_bta2dp_sink 在 ESP32 下编译正常,但是改为 S3 后,链接时报错,若干函数找不到。
我看了一下 sdkconfig.defaults 文件,里面很多选项,在切换到 S3 以后,menuconfig 里是没有的。 S3不支持a2dp吗?还是这个示例工程不兼容 S3 ? Code: Select all /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x38): undefined reference to `esp_bt_gap_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x3c): undefined reference to `esp_avrc_ct_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x40): undefined reference to `esp_avrc_ct_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x44): undefined reference to `esp_avrc_tg_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x48): undefined reference to `esp_avrc_tg_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x4c): undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x50): undefined reference to `esp_avrc_tg_set_rn_evt_cap' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x54): undefined reference to `esp_a2d_sink_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x58): undefined reference to `esp_a2d_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x5c): undefined reference to `esp_a2d_sink_register_data_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_stack_evt+0x60): undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj):(.literal.app_main+0x38): undefined reference to `esp_bt_gap_set_pin' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_av_hdl_stack_evt': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:107: undefined reference to `esp_bt_gap_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:109: undefined reference to `esp_avrc_ct_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:110: undefined reference to `esp_avrc_ct_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:111: undefined reference to `esp_avrc_tg_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:112: undefined reference to `esp_avrc_tg_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:115: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:116: undefined reference to `esp_avrc_tg_set_rn_evt_cap' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:118: undefined reference to `esp_a2d_sink_init' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:119: undefined reference to `esp_a2d_register_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:120: undefined reference to `esp_a2d_sink_register_data_callback' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:123: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `app_main': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/main.c:167: undefined reference to `esp_bt_gap_set_pin' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj):(.literal.bt_av_new_track+0x4): undefined reference to `esp_avrc_ct_send_metadata_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj):(.literal.bt_av_new_track+0x8): undefined reference to `esp_avrc_ct_send_register_notification_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj):(.literal.bt_av_hdl_avrc_ct_evt+0x20): undefined reference to `esp_avrc_ct_send_get_rn_capabilities_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj):(.literal.volume_set_by_local_host+0x18): undefined reference to `esp_avrc_tg_send_rn_rsp' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_hdl_a2d_evt': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:248: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:252: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_new_track': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:307: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_metadata_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:107: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:109: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_register_notification_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_playback_changed': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:116: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:118: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_register_notification_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_play_pos_changed': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:125: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:127: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_register_notification_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_hdl_avrc_ct_evt': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:326: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_get_rn_capabilities_cmd' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `volume_set_by_local_host': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:217: undefined reference to `esp_avrc_tg_send_rn_rsp' /home/alee/.espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch3-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld: esp-idf/main/libmain.a(bt_app_av.c.obj): in function `bt_av_hdl_avrc_tg_evt': /mnt/d/lib/esp-idf-v4.4/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink/main/bt_app_av.c:410: undefined reference to `esp_avrc_tg_send_rn_rsp' collect2: error: ld returned 1 exit status ninja: build stopped: subcommand failed. ninja failed with exit code 1 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-2 18:40 , Processed in 0.613412 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
