智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2305 集 成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。C to C:支持华为高压SCP C to C:支持OPPO VOOC C to C:支持MTK PE 可通过双头 USB-C 线支持华为 SCP 快充和 OPPO VOOC 闪充,并且还能支持 MTK PE 快充。 SW2305 快充20W PD多协议快充芯片,其USB-C强大的通用性多协议真正做到了让各个品牌的手机都能快充。 SW2305特征: 电源 管理】 宽输入电压范围3.0~25V 支持光耦反馈控制 支持FB反馈控制 集成CV和CC环路 集成VBUS 和 VIN 快速放电 支持线路阻抗补偿 【快充协议】 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4.O+/QC4.0 支持QC3+/QC3.0/QC2.0 支持 FCP/高低压SCP 支持AFC 支持V00C 支持PE1.1/PE2.0 支持 SFCP 【Type-C接口】 内置USB Type-C接口逻辑 支持DFP/Source角色 支持VCONN 和Emarker 功能 CC1/2和DPDM引脚耐压大于25V · BC1.2模块 支持BC1.2 DCP模式 支持苹果2.4A模式识别 支持三星2A模式识别 【系统控制】 支持 NMOS/PMOS 通路管 集成内部 Discharge 支持I2C 接口 功率和电压档位灵活配置 支持动态功率分配 ·QFN-16(4x4mm)封装 ·>±4kV ESD HBM 【保护机制】 软启动 输出过压保护 输出欠压保护 输入低电保护 输出过流保护 芯片过温保护 NTC 过温保护 应用领域:适配器、智能排插! |
GMT+8, 2024-9-21 21:53 , Processed in 0.819003 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
