涡流是由于金属导体中存在的自感电动势产生的环流。涡流的形成范围和渗透深度取决于多个因素: 1.导体的电导率:电导率越高,涡流的形成范围越小,渗透深度越浅。 2.导体的尺寸和形状:尺寸越小,涡流形成的范围越小,渗透深度越浅。而形状则会影响涡流的形成方式,如圆形导体中的涡流是环状的,而长方形导体中的涡流则是在导体内部自交错的。 3.磁场的频率:频率越高,涡流的形成范围越小,渗透深度越浅。这是因为高频磁场在导体中引起的涡流会导致更快速的电流损耗。 4.导体材料的磁导率:磁导率越高,磁场能够更容易地通过导体,涡流的形成范围越小,渗透深度越浅。 总体而言,涡流的形成范围和渗透深度受多种因素影响,因此,对于特定的导体材料和磁场频率,涡流的形成范围和渗透深度需要进行具体的计算和分析。 其实这个问题问了半天,如果你知道集肤效应的公式,其实所有的问题就迎刃而解了。下面的图片是集肤深度的公式: |
8432 浏览 0 评论
6491 浏览 0 评论
7260 浏览 0 评论
4772 浏览 2 评论
7420 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-3 12:18 , Processed in 0.567723 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
