现象:ESP32作为BLE外设,使用iOS手机的nRF connect APP连接,连接速度很慢,且不稳定,有时5秒就连上,有时2分钟才能连上,且有时容易断连,不稳定。使用Android手机,随便下载了一个蓝牙调试的app,连接速度很快,1秒就连上了。
分析:初步怀疑是连接参数,iOS有自己规定的蓝牙连接参数,如果不符合,会发生这种情况。而我使用的是arduino IDE进行开发,只发现了BLEServer类下的updateConnParams()函数是设置连接参数的,但需要在连接成功后的回调中设置,试了不管用,而且我理解设置连接参数应该是在setup阶段就设置吧。。 求问各位大佬,如何解决?以下附上我的代码。 Code: Select all #include #include #include #include #include uint8_t txValue = 0; // 后面需要发送的值 BLEServer *pServer = NULL; // BLEServer指针 pServer BLECharacteristic *pTxCharacteristic = NULL; // BLECharacteristic指针 pTxCharacteristic bool deviceConnected = false; // 本次连接状态 bool oldDeviceConnected = false; // 上次连接状态 const int relay = 2; // 定义继电器 IN 引脚连接的引脚。 // See the following for generating UUIDs: #define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b" #define CHARACTERISTIC_UUID_WRITE "12a59e0a-17cc-11ec-9621-0242ac130002" #define CHARACTERISTIC_UUID_NOTIFY "12a5a148-17cc-11ec-9621-0242ac130002" class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks { void onConnect(BLEServer *pServer, esp_ble_gatts_cb_param_t *param) { // void updateConnParams(esp_bd_addr_t remote_bda, uint16_t minInterval, uint16_t maxInterval, uint16_t latency, uint16_t timeout); // iOS BLE要求的连接参数 // •Interval Max * (Slave Latency + 1) <= 2 s // •Interval Max >= 20 ms // •Interval Min + 20 ms <= Interval Max // •Slave Latency <= 4 // •ConnSupervisionTimeout <= 6 s // •Interval Max * ( Slave Latency + 1) * 3 < ConnSupervisionTimeout uint16_t latency = 2; // 潜伏期,单位:xx个数据包 uint16_t maxInterval = 50; // 最大连接间隔,单位:ms uint16_t minInterval = 20; // 最小连接间隔,单位:ms uint16_t timeout = 3000; // 超时时间,单位:ms // 设置连接参数 // pServer->updateConnParams(param->connect.remote_bda, minInterval, maxInterval, latency, timeout); deviceConnected = true; Serial.println("onConnect"); }; void onDisconnect(BLEServer *pServer) { deviceConnected = false; // // 关闭服务 // pService->stop(); // 关闭广播 // pServer->getAdvertising()->stop(); Serial.println("onDisconnect"); } }; class MyCallbacks : public BLECharacteristicCallbacks { void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) { // 接收信息 std::string signal = pCharacteristic->getValue(); int switchValue = atoi(signal.c_str()); // 1开 2关 if (switchValue == 1) { digitalWrite(relay, HIGH); Serial.println("turn on"); } else if (switchValue == 2) { digitalWrite(relay, LOW); Serial.println("turn off"); } else { Serial.print("unknown signal..."); Serial.println(switchValue); } } }; void setup() { // 设置波特率 Serial.begin(115200); // 将继电器定义为输出。 pinMode(relay, OUTPUT); setupBLE("ESP32-BLE"); //设置蓝牙名称 } void setupBLE(String BLEName) { // 将传入的BLE的名字转换为指针 const char *ble_name = BLEName.c_str(); // 初始化一个蓝牙设备 BLEDevice::init(ble_name); // 创建一个蓝牙服务器 BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); // 服务器回调函数设置为MyServerCallbacks pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks()); // 创建一个BLE服务 BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID); // 创建一个NOTIFY特征 通知特征 pTxCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_NOTIFY, BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY); // 为特征添加一个描述 pTxCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902()); // 创建一个WRITE特征 写入特征 BLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_WRITE, BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE); // 为特征添加一个回调 pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks()); // 开启服务 pService->start(); BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising(); pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID); //设置服务UUID pAdvertising->setScanResponse(true); //开启扫描响应(?) pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // 解决ipone手机连接问题,functions that help with iPhone connections issue pAdvertising->setMinPreferred(0x12); // 服务器开始广播 BLEDevice::startAdvertising(); //开始广播 Serial.println("Waiting a client connection to notify..."); } void loop() { // // deviceConnected 已连接 // if (deviceConnected) { // pTxCharacteristic->setValue(&txValue, 1); // 设置要发送的值为1 // pTxCharacteristic->notify(); // 广播 // txValue++; // 指针数值自加1 // delay(5000); // 如果有太多包要发送,蓝牙会堵塞 // Serial.print("deviceConnected txValue = "); // Serial.println(txValue); // } // disconnecting 断开连接 if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) { delay(500); // 留时间给蓝牙缓冲 pServer->startAdvertising(); // 重新广播 // 服务器开始广播 // pServer->getAdvertising()->start(); Serial.println("startAdvertising"); oldDeviceConnected = deviceConnected; } // connecting 正在连接 if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) { // do stuff here on connecting oldDeviceConnected = deviceConnected; Serial.println("connecting"); } } |
252个成员聚集在这个小组
加入小组632 浏览 1 评论
3098 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
577浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
321浏览 3评论
1279浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-1 10:36 , Processed in 0.813027 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
