OK3588-C开发板是飞凌嵌入式最新推出的嵌入式开发板,采用核心板+底板的分体式设计,基于 Rockchip RK3588 处理器设计,该处理器具有高性能、低功耗特点,包含4核Cortex-A55和4核Conrtex-A76,Cortex-A55主频高达 1.8GHz,Cortex-A76主频高达2.4GHz,且内置 NPU,功能丰富,可玩性极高。 OK3588-C开发板简介OK3588-C开发板基于RK3588处理器设计,RK3588包括 4核Cortex-A55和4核Conrtex-A76以及独立的NEON协处理器和神经网络加上处理器NPU,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。 OK3588-C 开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式,板载外设资源和接口很多。 正面: 背面: OK3588-C核心板基础参数如下: OK3588-C开发板核心接口如下: 详细的功能参数以及接口请参看OK3588-C开发板的产品简介。 2 OK3568-C测试下面对OK3588-C进行功能以及接口测试。 2.1 准备工作在测试之前,需要准备以下材料: 1.12V2A DC 电源线 2.网线 3.Type-C数据线 4.鼠标键盘 5.HDMI线(非必须) 值得注意的是,HDMI、 MIPI-DSI等显示方式默认都打开了,可根据自己手头的显示设备选择相应的显示方式,当然,不使用显示设备也可以的。 2.2 登录系统进入设备的方式有很多种,如果不使用屏幕,可以使用串口和SSH登录,但是SSH登录需要先连接网络。 2.2.1 Android12.0测试笔者这里使用的是HDMI的方式,连接设备后界面如下: 以上就是所有应用,使用鼠标就可打开相应功能界面,主要有硬解码、Camera、OpenGL、音频、网络等功能,这些操作都很简单,具体方式请参看《OK3588-C_Linux用户使用手册》,笔者不在赘述了。 接下来需要将系统更换为Ubuntu后测试。Ubuntu系统界面如下: 可以插入鼠标键盘直接操作,当然也可通过串口或者网络登录系统。 2.2.2 串口登录将Type-C 的调试串口接到PC,如果串口驱动没有问题,在设备管理器可看到串口号。 值得注意的是,在使用串口登录前,先安装串口驱动,串口芯片是CP210x,笔者的电脑已经安装过了。 接下来就可使用终端工具登录系统,笔者这里使用的是Xshell,当然也可使用其他的工具,比如putty。 登录成功后打印信息如下: 串口设置: 波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制 2.2.3 SSH登录在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址: # ifconfig 也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令: # ifconfig eth0 192.168.101.5 当然啦,如果已经将以太网配置成静态模式址。修改/etc/network/interfaces.d/eth0文件即可,修改内容如下: auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.101.5 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.101.1 IP地址和网关根据自己的路由器修改即可。 然后每次开机,就会是修改后的IP地址。 接下来就可使用SSH登录系统了,还是可以使用Xshell等工具,当然也可在Ubuntu系统中使用SSH登录。 值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。 成功登录打印信息如下: 和使用串口登录一样。 2.3 测试2.3.1 系统信息1.硬件检测 # dmesg #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。 2.查看内核和CPU信息 # uname -a #系统概述 # cat /proc/cpuinfo # CPU信息 3.查看内存信息 # cat /proc/meminfo #内存参数 # free -m # 内存使用情况(-m for MB) 4.设备信息 # cat /proc/devices # 显示设备以及对应的设备号 2.3.2 存储设备速度测试1.eMMC读写测试 eMMC读写速度测试命令如下: 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为4.0GB/s、188.0MB/s。 2.TF 卡测试 在开启前将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,终端打印信息如下: 默认情况下 TF 卡挂载到文件系统 /run/media/目录 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为4.7GB/s、25.9MB/s,当然啦,不同品牌的TF卡速度会有差异。 值得注意的是,先要进行写测试在进行读测试。 3.USB 2.0/USB3.0 OK3588支持USB接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、 USB键盘、 U盘等设备。 下面测试USB接口,插入U盘,打印信息如下: 首先查看U盘设备: # ls -l /run/media/ 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=100 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M 当然啦,不同种类的U盘也会影响读写速度。 2.2.3 网络测试OK3588-C开发板配备1个千兆网口和1个百兆网口,网速测试方法都是一样的,笔者这是测试的千兆网口(ETH0)。 这里使用系统自带的Iperf工具测试TCP带宽。 Iperf 是一个网络性能测试工具。Iperf可以测试TCP和UDP带宽质量。Iperf可以测量最大TCP带宽和UDP特性。 TCP测试: 服务器执行:#iperf -s -i 1 -w 1M 客户端执行:#iperf -c host -i 1 -w 1M 其中-w表示TCP window size,host需替换成服务器地址。 UDP测试 服务器执行:#iperf -u -s 客户端执行:#iperf -u -c 10.32.0.254 -b 900M -i 1 -w 1M -t 60 下面以TCP为例进行测试,这里测试的是ETH0。 先打开服务器: # iperf -s -i 1 -w 1M 然后使用SSH登录,新建一个终端,再次打开一个终端: # iperf -c 192.168.101.5 -i 1 速度还是可以的。 2.3.4 串行总线测试1.串口测试 OK3588平台支持多路串口,用户可用串口分别为UART2、 UART4、 UART6、 UART9, 在开发板中对应设备名称分别为ttyS6、 ttyS4, ttyS6, ttyS9。其中 UART2为调试串口, UART6 为蓝牙串口, UART9 为 485 串口。 UART4、 UART9 在开发板中的默认设备名称分别为 ttyS4,ttyS9。 在开始测试前可将串口的RT和TX短接,这里以UART4为例,也就是短接RX4和TX4。 然后即可进行测试了。 # fltest_uarttest -d /dev/ttyS4 以上表明通信正常。当然也可使用TTL 转 USB 模块测试。 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
7364 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
6833 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
5514 浏览 0 评论
5131 浏览 0 评论
5129 浏览 0 评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15470浏览 1评论
【ELF 1开发板试用】4.Ubuntu 下代码编译与拷贝——简易温湿度报警器
17840浏览 1评论
17153浏览 1评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
27378浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
27546浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 11:49 , Processed in 0.422542 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
