一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别 接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显: 1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器内的液位信号转换为开关信号或电压电流信号进行输出,然后通过外部电路处理电信号,如PLC、将继电器、数据采集器或专业显示器连接起来,然后输出液位的高度,使测量员能够直观地准确地知道容器中的液位。 接触式液位开关是一种控制器,通过接触液位打开放水或进水阀,将水位保持恒定。也可以说,液位开关输出是一种开关信号,接触液位开关首先确定液位高度,根据接触高度输出开关量信号。 2、接触式液位开关是开关控制电路,而非接触式液位传感器是一种集成芯片的高科技威廉希尔官方网站
,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达液位时,你可以用接触式液位打开,否则你可以用非接触式液位传感器准确地测量液位的高度。 |
2677 浏览 0 评论
10212 浏览 0 评论
8337 浏览 0 评论
8800 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 05:21 , Processed in 1.194624 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
