在实际使用时低压补偿电容器的投切需要遵守一定的准则,若电容组的容量较大则必须将其分为多组才能进行自动跟踪补偿。 已知补偿电容器有两种分组形式——等容分组与不等容分组,二者各自代表着什么又有何区别呢? 等容分组与不等容分组 等容分组即把低压补偿电容器的总容量平均地分为多组,每组容量即为容量变化梯度,组数即为调整级数。 ![]() 不等容分组即是低压补偿电容器的总容量按照一定比例进行容量分组,采用各比值容量组合出多极等梯度的可变化容量,投切可能会存在间断。此外,不等容分组还可以被分为等比分组与差比分组两种形式。 ![]() 而分组的数量以及容量变化梯度会直接影响到自动补偿的跟踪效果。一般情况下,分组越多的电容组的补偿精度就越高,补偿效果自然也要更好些。 二者的区别 1. 不等容分组可以组合出较多种类的调整级数,而等容分组的投切级数一般就等同于分组数。 2. 等容分组投切电容器是规律性递增或递减,对电网冲击较小;不等容分组投切时存在间断,对电网会产生冲击,可能会造成电压波动。 3. 相比较而言,同等条件下等容分组的投切次数要少于不等容投切。 4. 不等容分组需要按照组合规律进行投切,而等容分组可以循环投切,使开关与低压补偿电容器均衡使用。 关于低压补偿电容器分组选择需根据自身情况而定,一般情况下采用等容分组时投切开关和补偿电容的故障率要相对较低,比较推荐。 原作者:库克库伯电气 |
2376 浏览 0 评论
9922 浏览 0 评论
8035 浏览 0 评论
8650 浏览 0 评论
6140 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-30 00:36 , Processed in 0.501711 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
