企业采用电力电容器进行无功补偿,不仅可以提供功率因数避免力调罚款,还可以降低电能耗损,增加设备的供电能力。 电力电容器组投入使用时需搭配投切开关使用,而当前市面上常见的投切开关有接触器、晶闸管等…… 一般情况下若是预算允许我们都会建议使用晶闸管开关,这是为什么呢? 选择晶闸管开关的优势? 为什么建议无功补偿电力电容器选择晶闸管开关?因为晶闸管可以实现过零投切。 ![]() 过零投切威廉希尔官方网站 就是可以让电容器组在电压过零点的时候投入使用,在电流过零点的时候退出运行,适合大多数负载负荷快速变化的场合。 最重要的是,晶闸管开关可实现的过零投切效果能有效避免合闸涌流的产生。 什么是合闸涌流? 当电力电容器组首次投入运行后,由于回路阻抗较小会导致流入电容器的电流很大。 若退出运行且立刻再次合闸会出现几倍或十几倍额定电流的合闸涌流,其不仅会对断路器、投切开关本身造成影响,还会直接影响到电容器的运行状态。 合闸涌流会导致击穿电弧的产生,严重时会直接导致投切开关损坏;且合闸涌流产生时会造成电容器运行温度的骤升,从而使电容绝缘老化,其实际使用寿命大幅缩短。 而有效应对合闸涌流的方法,一是电力电容器串联电抗器使用,二为选择可以实现过零投切的晶闸管开关来控制电容投切。 原作者:库克库伯电气 |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:16 , Processed in 0.513474 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
