额定线圈电压为交流220V的交流接触器,不能接在直流220V的电源上使用。
因为交流电源设计的接触器电磁吸引线圈,是以线圈的电阻r和感抗XL来承受外加交流电压的,且感抗XL值起主要作用。如果将交流接触器线圈接到同电压的直流电源上,其感抗等于零,则只有很小电阻值r的线圈承受外加电压,必须会在线圈中产生大电流,烧毁线圈。 |
交流接触器对于实际使用过程中当然应该对应相同的交流供电,要不然当直流电加载在接触器线圈的时候,会引起接触器器线圈电流过大烧毁线圈的,只有对应相同供电情况下是不会造成接触器线圈损坏的.
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:39 , Processed in 0.520371 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
