3个回答
交流电没有正负极性。 根据电磁感应定律,当导体周围的磁场发生变化,感应电流在导体中产生。通常情况下,旋转磁体称为转子,导体绕在铁芯上的线圈内的固定组,称为定子,当其跨越磁场时,便产生电流。产生交流电的基本机械称为交流发电机。 1891年后,多相交流发电机被用来供应电流,此后的交流发电机的交流电流频率通常设计在16赫兹至100赫兹间,搭配弧光灯、白炽灯或电动机使用。 ![]() |
(1)交流电没有正负极性
(2)直流电的电流是从电源的正极流出,经过负载后又回到电源的负极形成回路的,交流电的电流是轮流从电源的两极流出或流入,交流电源的极性是交替变化的,所以是不分正负极的。交流电的方向和大小都随时间变化而变化,所以它没有极性; 所以用万用表测量交流电压时,它的红、黑色表笔就不像测量直流电压那样严格区分被测电路中的正负极性。 |
1684 浏览 4 评论
700 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1061 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1921 浏览 2 评论
2341 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 23:05 , Processed in 0.476835 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
