3个回答
直流电机电压电流波动问题的检查,可以从以下几个方面检查:
1、励磁电压和电流一般应该稳定,根据电路图,确认励磁符合威廉希尔官方网站 要求。一般励磁电压会比较固定(通常单相全波整流一般为198V左右,有些需要弱磁调速的,励磁电压可以调节,图纸资料可以提供基本参考。) 2、电枢电压波动,是否由反馈单元引起?如果有测速发电机等速度反馈单元,可以先设定为电压反馈,如果电压反馈电压稳定,说明测速发电机可能有问题,也有可能是由联轴器松动造成。电压稳定,电流波动应该检查电枢的碳刷和换向器。 3、如果确认反馈电源和直流电机包括负载都没有问题,那么调速器应该有问题。有可能是电流检测回路器件损坏,也有可能是调节参数变化,按照直流调速器调试和检查方法一步步来做,一定可以找到问题的原因。 |
谐波干扰,建议测量下
直流电机调速系统电压电流不稳,大部分是速度调节器问题,反馈电压、给定电压电路是检查的重点,再一个是重点检查一下续流二极管是否开路。
1551 浏览 4 评论
1387 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1073 浏览 0 评论
2322 浏览 1 评论
2949 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-24 17:52 , Processed in 0.601562 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
