电力电容器在无功补偿领域的应用越来越广泛,那有关电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣?
电容器的补偿原理分析 电力电容器可以理解为产生容性无功电流的发电机。 将容性功率负荷与感性功率负荷同时并联在同一个电容器上,可以使能量在两种负荷间相互转换,降低电网变压器与输电线路的负荷,增强输出有功的能力。 与其他补偿装置相比,电力电容器补偿安装使用较为简便,整体花销也较为经济,因此当前使用较为普遍。 电容器补偿的优劣 1. 电力电容器补偿的优点 电力电容器作为无功补偿装置,其突出优点有:安装方便、建设周期短、投资小、安装地点增减方便等。 除此之外,其后期维护成本也相对较小,个别电容损坏不会影响整个电容组运行。且在选型正确的前提下可以做到有功损耗较小,使用性价比较高。 2. 电力电容器补偿的缺点 电力电容器补偿的劣势主要是无功补偿精度相对较低,只能进行有级调节,不能进行平缓调节,当电容器出现问题后很容易影响补偿效果。 电容器安全稳定运行需遵循相关准则,保持通风、保证运行温度在规定范围内、保证定期巡查维护、避免长期过压过流运行,否则就容易出现鼓肚、漏油等多种问题,严重时还可能有爆炸隐患。 原作者:库克库伯电气 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:26 , Processed in 0.570170 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
