电磁调速电机控制器接线功能: 1. 1和2为220V,这是电磁调速电机控制器的电源; 2. 3和4为电磁离合器(也叫滑差离合器)的励磁电源; 3. 5和6,7为uvw,也就是测速发电机的信号电压,起测速和反馈控制转速精度用; 4. 1、2、3、4、5、6、7是不可以分别混接的,但是5、6、7可以混接,也就是说不用分相序。 电磁调速电机的正反转不是由电机上的uvw 来控制的,而是由三相电机的正反转决定的,要想改变转向,需要改变三相电机的相序。 ![]() |
1、2可以混接,因为是交流220V,交流电不分极性;调速器内部的开关在第一脚上,最好是1脚接火线 3、4可以混接,这是电磁离合器的励磁电压,电磁离合器励磁对励磁极性没有要求,可以混接;工作中如果出现指示表摆动明显,则需将3、4 对调。 5、6、7可以混接,这是交流测速发电机发出的三相交流电,用于测速和反馈,就是用来稳速。 ![]() |
2220 浏览 0 评论
8259 浏览 1 评论
1850 浏览 0 评论
5426 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1892 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:30 , Processed in 0.469219 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
