电力电容器作为众多企业无功补偿的首选产品,可以有效提高供用电质量,降低线损与节能。如果想获得更好的补偿效果,根据现场工况选择合适的补偿方式至关重要。 ![]() 在今天的文章中,小编为大家整理总结了无功补偿的几种方式及各自优缺点,方便大家了解对比。 无功补偿的方式总结 1. 低压分散补偿 低压分散补偿即将单台或者多台低压电力电容器分散安装在相关用电设备周边,补偿安装位置及之前的所有线路及变压器的无功功率。 此类补偿方式的优势为电容补偿可随着用电设备的状态进行投入退出,可最大限度地减少无功流动降低有功耗损;缺点是低压分散补偿整体的 2. 低压集中补偿 低压集中补偿是讲低压电容器接在配电变压器的低压母线测,并通过低压开关连接,用投切装置作为控制保护。 其优势是接线简单,后期运行维护的工作量较小,整体性价比也较高,是当前较为常见的无功补偿方式之一。 3. 高压分散补偿 高压分散补偿指的是在单台变压器高压侧安装无功补偿电力电容器,多应用于城市高压配电系统中。 4. 高压集中补偿 高压集中补偿方式通常用于变电站或6-10KV用户降压变电站的高压母线上,适用于负荷集中且补偿容量较大的场所,可以有效减少无功消耗,更好的进行补偿。 这种补偿方式的优点为投资较少、整体设备的利用率较高,后期维护及调节也比较方便,缺点主要是补偿经济效益较差,性价比不太高。 原作者:库克库伯电气 |
2815 浏览 0 评论
10353 浏览 0 评论
8489 浏览 0 评论
8808 浏览 0 评论
6250 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 15:52 , Processed in 0.606123 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
