应用:
手机APP作客户端,连接上ESP32后,接收ESP32发来的数据,APP建立套接字时的IP设置为192.168.2.1,端口为15001. ESP32工作在AP模式,TCP作服务器使用,使用实例工程hx-tcp,根据预定义使其工作于服务器,端口设置为15001(IP在哪设?) 通过调试发现ESP32进入ACCEPT()后没有出来,就是没有任何返回值,控制台打印出tcpip_adapter: softAP assign IP to station,IP is: 192.168.4.2 而APP也是 止于new Socket(ip, Integer.parseInt(port)), 这个问题出在哪?是不是ESP32本身的IP不对??我也没看到在作服务器是,在什么地方设置自身的IP啊,还是别的什么原因?APP本身没有问题,因为连别的设备一切正常!! |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
384浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:01 , Processed in 0.625449 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
