扫一扫,分享给好友
首先,使用官方的方法添加 IOT_SOLUtiON_PATH 环境变量:
Code: Select all set IOT_SOLUTION_PATH=C:espesp-iot-solution 配置的时候还是会提示找不到 IOT_SOLUTION_PATH 其次,也是最重要的。我使用ESP32S2(ESP32-S2-Kaluga-1),使用ESP-IoT-Solutio组件的hmi/lv_examples例子程序,都是github上的最新版本。配置的时候使用方法3(即复制 ESP-IoT-Solution 指定组件到工程目录: 直接将该组件和其依赖的组件,复制粘贴至工程的 components 文件夹。) 我使用 Code: Select all idf.py set-target esp32s2 最终出现下面的错误提示: Code: Select all -- App "lvgl_example" version: 1 -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.ld -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.libgcc.ld -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.newlib-data.ld -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.newlib-funcs.ld -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.spiflash.ld -- Adding linker script D:/esp/lvgl_example/build/esp-idf/esp32s2/esp32s2_out.ld -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp32s2/ld/esp32s2.project.ld.in -- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp32s2/ld/esp32s2.peripherals.ld CMake Error at components/lv_examples/CMakeLists.txt:9 (target_compile_options): target_compile_options may only set INTERFACE properties on INTERFACE targets |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-22 19:57 , Processed in 0.587275 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
