第一部分 晶体管的工作原理 N型场效应管(N-Channel Field Effect Transistor,FET)是一种电极介质驱动的晶体管,通常用来将微弱的输入信号增强到数千或数万次。其基本的原理是将电流流过电阻的物质,形成场特效,以改变物质的电阻性从而控制物质的通断。最常用的类型是N型堆积式场效应管(N-Channel Depletion mode FET,NDEP),其中N型半导体晶格中有多个路障结构(channel)。 按照参考电极下产生的电场强度,参考电极有两种类型:开孔(hole)和堆积(depletion),由于NDEP FET参考电极以堆积式为主,因此它也被称为N型堆积式场效应管。 NDEP FET的工作原理是利用N型半导体本身隙(gate)区产生电压,作为参考电极,这部分针动晶体管得以打开。首先,隙(gate)端需要负电场从而抑制free electron端进入支撑层(fishingerlayer),这样,在支撑层与隙(gate)端便出现一个channel,当channel端置换后,电子就此束流而过,产生电流,以此控制隙(gate)端电流流,从而控制晶体管的开关。 第二部分 N型场效应管的主要用途 N型场效应管在一些工业设备和电子装置中广泛被用来控制信号的开关和功率的传递,可应用于功率的放大器,适用于数字电路以及机械设备的控制等等。 N型场效应管在电源系统中被用来构建可靠的电源系统或过载保护电路,比如根据电流偏差控制继电器、变频器和可控硅等组件的功率,也可应用于功率开关电源等等。 N型场效应管还广泛用于电力系统,可用于低压开关电源、开关功率放大电路和可编程rgulators等等。它们还可以用于检测和控制家电、安全监控系统以及其他依赖电力的电子设备。 第三部分 使用N型场效应管的要点 1、正确选择N型场效应管,要充分考虑各个参数,特别是电流传输和触发电压,以保证晶体管可以在使用过程中正确地工作; 2、N型场效应管工作时,尽量减少它的热量,避免晶体管长期地工作在太高的温度以及过大的偏定; 3、设计电路时,应尽量减少电阻,防止噪声通过晶体管引起混叠; 4、N型场效应管的连接要良好,并且在绝缘的状况下; 5、当使用N-Channel Field Effect Transistor,FET时,应注意行极端来控制信号的源数,一般扣极有两种电源供电,及VCC和GND; 6、设计时采用实际电路,通过微调调整参数,保证正确操作。 原作者:8点专利数据 |
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
6978 浏览 0 评论
4488 浏览 2 评论
7153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:20 , Processed in 0.593001 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
