MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect MOSFET的工作原理: MOSFET是一种可控制的三极管,由 Gate(门) 、 Drain(漏极)和Source(源极)构成。当在Gate上施加一个能通过MOSFET的电压,则形成电场,使Gate和Drain之间的场被建立,从而触发这种场效应晶体管(MOSFET)。 MOSFET的主要用途: MOSFET在工业中有广泛的应用,主要用在逻辑电路,放大电路,功率电路等方面。普遍应用于功率电路,用于驱动大功率电子设备,如摩托车,电动车,加速器等。MOSFET也被广泛应用在信息处理中,为制造硬件加速器提供了可能性。此外,许多专用晶体管都是基于MOSFET威廉希尔官方网站 ,如数字处理器,定时器,显示器,记忆器等,广泛应用在电子计算和通信方面。 MOSFET的使用注意事项: 1、在使用MOSFET时,应尽量在25度左右的环境温度范围使用,如果温度过低或过高,则会影响MOSFET的使用寿命; 2、应尽量避免使用过载,过载容易烧毁MOSFET,以至于无法正常工作; 3、应尽量使用低电阻型MOSFET,这样可以使电路效率更高,散热更快; 4、不要将MOSFET放置在受到潮湿或污染空气的环境中,这样容易损坏MOSFET的表面过电压保护; 5、在使用MOSFET时,使用恒定的功率,不要一下子拉断大功率; 6、减少电路中的抖动,以免影响MOSFET的稳定性; 7、不要多次接反掉MOSFET,以免破坏MOSFET; 8、置MOSFET外壳之处应采用特殊的绝缘体,以防止高压引起接触漏电。 原作者:8点专利数据 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:46 , Processed in 0.685329 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
