1.齿轮减速电机电压过高或接线错误
如果发现减速电机电压过高是会产生冒烟现象的发生,这时候要适当降低电压,再检查接线是否出问题,如果发现要马上更正线路。
2.电机超负荷运转
3.电机正反转频繁或起动次数过多
适当的减少减速电机正反转运行或频繁起动次数,或改用其他类型的电机减少电机的损坏。
4.单相电机启动后离心开关断不开。
可测量总电流或副绕组回路电流。断定是离心开关故障,应检修或更换离心开关。
5.电机通风不良或暴晒
首先要检查电机风扇是否损坏或未固定松紧,要留意是否有影响通风的物体,要及时移开避免温度升高。
6.鼠笼转子断条
确定是断条后,应更换电机转子,防止出现其他问题,如果已经冒烟了,应该还要检查其他零部件是否有其他问题。
7.电机电压过低拖动的机器被卡住或润滑不良
这个问题电压过低或者电源线太细,都可能出现的问题,更换电源线能增大电压,如果发生过载现象应降低负载,也可以用一些降温设备降低温度减少发热量。
8.电机定子绕组有小范围短路或定子绕组有局部接地。
开电机时可以先闻一闻或者观察有否烧焦的线圈或部位,也可手摸绕组,比较一下温度,找出短路之处,并进行分开处理:用测试灯或兆欧表查出接地处,并垫好绝缘,然后刷绝缘漆烘干。
9.电机定、转子相擦。
若轴承松动,须更换新轴承;锉去定、转子相擦部分,校正转轴中心线等
