如果开关电源吸收电容小了,会导致启动时瞬态电流大,从而会造成瞬态过载、过温、电路噪声增加、电路故障等问题。因此,为了保证开关电源工作正常,应当选择合适容量的吸收电容来使电源稳定运行。
开关电源吸收电容小了,会导致开关电源的输出电压波动大,电压稳定性差,容易引起电路的不稳定,从而影响设备的正常工作。
在电路中输出直流电压,在带动负载的情况下,吸收电容能够提供一个稳定的输出,一旦电容量小了后,就无法正常稳定输出电压,一个电压波动数值变化的输出电路,是无法让电路系统正常工作的,电容小了会出现负载严重的损坏且无法正常工作.
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 0.510964 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
