这里应叫做缓冲电路。
用于改善开关器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常开关器件的开通和关断都不是瞬时完成的。器件刚刚开通时,器件的等效阻抗大,如果器件电流很快上升,就会造成很大的开通损耗;同样器件接近完全关断时,器件的电流还比较大,如果器件承受的电压迅速上升,也会造成很大的关断损耗。实际电路中,还常由于二极管、晶闸管等的反向恢复电流而增加开关器件的开通电流,由于感性负载或导线的分布电感等原因造成器件关断时承受很高的感应电压。 采用电阻电容构成的缓冲电路可以改善开关器件的开关工作条件。 |
开关电源在没有起振之前,开关管将工作在放大状态,很快饱和,集射结将流过非常大的电流,管子瞬间高温击穿损坏,延时的目的就是要避开这个时段,保护开关管。让开关管始终工作在开关状态。
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 03:26 , Processed in 0.781530 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
