物联网威廉希尔官方网站
的发展给人们的生产和生活方式带来了极大的便利,无论是物联网智能家居、物联网智能仓储还是物联网工业设备数据采集等应用,物联网威廉希尔官方网站
解放了人力物力,将传统人力繁杂的工作流程简化为简单的流水线式机械操作,极大的提高生产效率,优化系统成本,科学威廉希尔官方网站
的发展带来工业生产的升级。 物联网网关作为各个物联网终端设备的中心节点,是设备与设备之间通讯的桥梁,因此需要丰富的软硬件资源和数据安全要求。以下是一例数据采集物联网网关系统的参考框图。 ![]() 物联网网关的系统数据处理架构一般由CPU核心板和MCU主控组成,MCU负责控制收集各终端设备的上传数据,CPU对数据进行处理,简单的数据采集系统也可由MCU进行数据处理及上传云平台。数据传输主要用到以太网RJ45和4G无线传输,需要用到一个以太网接口和一个UART接4G模块,一个UART作为接口实时调试升级接口,一个USB接口作为离线固件升级和调试接口,需要一个SD接口存储SD卡数据,ADC和运放作为电压电流以及温度数据的采集。 方案介绍 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪PCBa线路板MCU方案开发设计 ![]() 5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 选用K64 Kinetis MCU的水表抄表集中器 ![]() 1. 方案介绍: 水表集中器是专门针对水表抄表的集中器,采用NXP MK60DN512ZVLQ10,具有扩展性好和处理能力强等优点。下行通过MBUS接口实现与水表的通信,同时能通过上行信道与主站或手持设备(红外)进行数据交换,其上行信道为以太网或者无线通信模块,可通过更换通信模块直接改变通信方式,同时增加了485通信接口。Mk60运行MQX系统,加上USB bootload功能,使得用于可以方便通过优盘对集中器的应用程序进行升级。 2. 方案核心优势: 采用K60的集中器具有扩展性好和预算能力强的特点,支持USB固件升级,随着客户对性能要求的提高,可以选用K64或者更高级而PIN-PIN兼容的Kinetis MCU,降低硬件的开发成本; 3. 方案应用细分市场: 该方案主要应用于水表抄表。 框图: ![]() 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2687 浏览 1 评论
617浏览 0评论
671浏览 0评论
1580浏览 0评论
679浏览 0评论
416浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-18 13:30 , Processed in 1.269240 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
