今天森木磊石要和大家分享的是电源设计最常用的10个公式解析,收藏我防止忘记哦。 1、MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax: 式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压; VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。 2、变压器原边绕组电流峰值IPK为: 式中:η为变压器的转换效率;Po为输出额定功率,单位为W。 3、变压器原边电感量LP为: 式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。 4、变压器的气隙lg为: 式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2);△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T);Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。 5、变压器磁芯 反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP为 式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2;Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2;Po是变压器的标称输出功率,单位为W;fs为开关管的 开关频率;Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T;δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,η是变压器的转换效率;Km为窗口填充系数, 一般为0、2~0、4;KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1、0。 根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。 6、变压器原边匝数NP 式中:△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T),Ae单位为cm2,Ts单位为s。 7、变压器副边匝数NS 式中:VD为变压器二次侧整流二极管导通的正向压降。 8、功率开关管的选择 开关管的最小电压应力UDS。一般选择DS间击穿电压应比式(9)计算值稍大的MOSFET功率管。 9、绕组铜耗PCU 原、副边绕组电阻值可通过求绕组电阻值R的公式求出,当求原边绕组铜耗时,电流用原边峰值电流IPK来计算;求副边绕组铜耗时,电流用输出电流Io来计算。 10、磁芯损耗 磁芯损耗取决于工作频率、工作磁感应强度、电路工作状态和所选用的磁芯材料的性能。对于双极性开关变压器,磁芯损耗PC: 式中:Pb为在工作频率、工作磁感应强度下单位质量的磁芯损耗(W/kg); Gc为磁芯质量(Kg)。对于单极性开关变压器,由于磁芯工作于磁滞回线的半区,所以磁芯损耗约为双极性开关变压器的一半。变压器总损耗为总铜耗与磁芯损耗之和。 免责说明:内容整理自网络,仅供交流学习使用,更多电源资料,关注公众号【森木磊石】获取。 |
48个成员聚集在这个小组
加入小组425 浏览 0 评论
461 浏览 0 评论
540 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
1099 浏览 0 评论
1771浏览 2评论
975浏览 1评论
33083浏览 1评论
251浏览 1评论
595浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-26 13:22 , Processed in 0.568238 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
