我在做一个项目, 目的是让 ESP32-S3-DevkitC-1开发板 和 Nuki Fob 通过 Pairing 连接。 我使用 Gatt Server例程 作为开发主体/基准的。
在Pairing 连接过程中发生了如下的报错: 请看 FOB.JPG Status = 15 表示 ESP_BT_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE 错误。
但是好像 数据不够长似的, latency, max_int, min_int, 都能更改,timeout怎么改,程序运行后观察Terminal,timeout的数值始终不变化。 作为类比,我尝试过Nuki API 上的一个Pairing例子,让ESP32S3 和NUKI APP连接, 我观察了Terminal, 一切正常,能得到期望的结果,请参看APP.JPG. 两者运行的区别在于 ESP32S3 与 FOB 连接时,没有放生 ESP_GATTS_MTU_EVT, MTU 500, 看样子没有设置MTU的数值,谁知道这是为什么呢?按道理来说FOB 与 APP 分别与 ESP32S3 连接的细节过程应该是一样的, 谁能给解释一下,谢谢了!!! |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 22:21 , Processed in 0.602723 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
