交流电机气隙中的磁场。因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名。旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件。
通常三相交流电机的定子都有对称的三相绕组(见电枢绕组)。任意一相绕组通以交流电流时产生的是脉振磁场。但若以平衡三相电流通入三相对称绕组,就会产生一个在空间旋转的磁场。磁场的对称轴线φ随时间而转动,其转速ns由电流频率f和磁极对数P决定公式 ns称为同步转速或同步速(以转每分表示)。中国现在应用的工业电源的频率f为50赫,于是两极电机(P=1)的ns=3000转/分;四级电机(P=2)的ns=1500转/分;余类推。 在一般情况下,电流变化一个周期,磁场轴线在空间就转过一对极。 若近似地认为磁场沿圆周作正弦形分布,并用磁场轴线处的空间矢量Ø来代表,用矢量长度表示磁场振幅,则理论分析证明,三相对称绕组通以平衡的三相电流时,产生的是一个振幅不变的旋转磁场。这时矢量Ø在旋转过程中它的末端轨迹为一圆形,故名圆形旋转磁场。这个结论可以推广到一般的多相(包括两相)系统。即多相电机对称绕组通以平衡多相交流电流,则产生圆形旋转磁场。 一般说来,旋转磁场的转向总是从电流超前的相移向电流滞后的相。如果将三相的3个引出线任意两个对调再接向电源,即通入三相绕组的电流相序相反,则旋转磁场的转向也跟着相反。 如果三相电流不平衡,可用对称分量法把三相电流系统分解为正序电流系统和负序电流系统。正序电流系统产生一个正向圆形旋转磁场,负序电流系统产生一个反向圆形旋转磁场。一般情况,两个磁场振幅大小不等,其合成磁场矢量的末端轨迹为一椭圆形,故名椭圆形旋转磁场。这个结论也可以推广到一般的多相(包括两相)电机。 |
1.物理构成
在交流电电机的定子上,按照规定的绕法,将各相导线绕至定子铁心上。 各相导线在空间上,已电机转轴为中心顺时针或逆时针分布。 2.从变化电流到变化磁场 当电流最高值在A-B-C三相“转换”时,对应各相绕组所在空间的磁场“陆续”达到最大值。 3.从变化磁场到旋转磁场 表现为最大磁场在各相绕组所在空间“旋转”。 4.极对数 沿定子周界,放置A-B-C组数的增加,造成极对数增加,转速倍减。 比较抽象,慢慢看。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1077 浏览 0 评论
1735 浏览 2 评论
2980 浏览 5 评论
2480 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1725 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:44 , Processed in 0.504366 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
