3个回答
给你提供个思路,以12M晶振为例,
如果高电平时间比较短(大概35ms以内)可以使用外部中断的下降沿中断,当外部中断发生时关闭定时器,记录定时器TH0TL0的值,记录的定时器TH0TL0的值就是高电平的时间、等待中断输入引脚电平为高电平,清零TH0TL0并启动定时器,反复循环。 如果高电平的时间大于35ms,则需要打开定时器中断,定时器溢出一次中断溢出次数Count++,用外部中断的下降沿中断,当外部中断发生时关闭定时器,记录定时器TH0TL0的值、计算高电平时间(高电平时间=定时器的值+Count*定时器的溢出时间),清零Count,等待中断输入引脚电平为高电平,清零TH0TL0并启动定时器,反复循环。 |
用一个IO口检测电平,同时打开定时计数器进行计时。
一直到高电平变低,然后关闭定时计数器。 例如,你用12M时钟,那么计数器每计一个数,用时1us。假如计时器关闭时数据为250, 那么高电平时间就是250*1us=250us。 |
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
354 浏览 0 评论
1177 浏览 0 评论
1239 浏览 1 评论
1364 浏览 0 评论
1373 浏览 1 评论
12835 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-13 12:35 , Processed in 0.503081 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
