正常情况是5us。
51单片机检测输入的高电平方法:引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入高电平,是没有反应的。如果,外设一定要送来高电平,那就必须加上一个反相器,再连接到单片机的引脚即可。切忌要将单片机的检测端口设置为输入,否则可能影响被检测模块端口的电压(如:被拉低电平至0v,或被拉高),注意单片机一般是TTL电平模式的,因此高电平的最低应该是2V,低电平的最高是0.8V。 还需注意: 1、51单片机的IO口检测高低电平是需要首先让该端口置为1的。此时这个引脚才被设置为输入。 2、如果是avr单片机,可以通过设置DDRx的值来设置输入输出。 3、切忌要将单片机的检测端口设置为输入,否则可能影响被检测模块端口的电压(如:被拉低电平至0v,或被拉高) 4、注意单片机一般是TTL电平模式的,因此高电平的最低应该是2V,低电平的最高应该是0.8V。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
977 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
652 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
964 浏览 2 评论
1182 浏览 2 评论
748 浏览 0 评论
12741 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-5 12:09 , Processed in 0.437181 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
