用Studio 新建工程后,使用内置cubemx 配置 引脚及相关代码。生成在cubemx文件夹下的main.c中。但编译后,系统并不会运行此main.c .所以配置的功能并没有生效。请问应该把这些代码移到哪个文件里?
5个回答
哪里都不用移动。cubemx配置管脚后,相关的配置函数会有RT的驱动框架来调用的,这里不需要动他,把RT的相关设备驱动打开就行。
谢谢回答,我用的nano版本,用halh库函数,不动程序不行的,调试看了 控制不了引脚的寄存器。你不修改可以直接用吗
哦,你用的Nano呀,这个也是没问题的。这样的话,你需要用稍微改动一下:
1.把你需要用到的初始化函数定义前的static去掉,函数声明前的也需要去掉; 2.在你的程序里直接调用这个初始化函数就可以了。 |
我自己上午摸索出来的是在cubemx main.c里引用rtthread.h ,然后用系统的自动初始化INIT_BOARD_EXPORT,会警告,但可以使用
应该是没有添加到工程里,导致没有编译到
工程中需要添加main.c和对应的cubemx生成的代码文件 我没用过Studio使用nano.我是使用MDK去使用nano.需要自己添加相关代码文件到工程内 |
1154 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
4198 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1573 浏览 0 评论
2364 浏览 0 评论
1781 浏览 0 评论
75761 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-1 09:31 , Processed in 0.486748 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
