使用VScode和ESP-IDF版本v4.3.1
打开官方的 blufi 例程 。 blufi_example_main.c 中的 BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT(); 为空。 esp_bt.h中有其定义 {0},并提示 “please enable bluetooth in menuconfig to use bt.h” 我用ctrl+shift+p 搜索 menuconfig ,出来的是 SDK tool configuration ,打开它。我看到其中 蓝牙和其下的blufi 确实没有打勾。 打勾后保存退出,问题依旧。还是如上提示。 esp_bt.h里包含的sdkconfig.h 指向的是 C:Usersa000021Desktopesp-idfcomponentsfatfstest_fatfs_hostsdkconfig (我把esp-idf放桌面了) 感觉明显不对。 而blufi 的工程文件夹里有sdkconfig、sdkconfig.defaults、sdkconfig.defaults.esp32、sdkconfig.defaults.esp32c3等文件。我用TXT打开,确实能看到里面有 CONFIG_BT_ENABLED=y CONFIG_BT_CTRL_ESP32=y …… CONFIG_BT_BLE_BLUFI_ENABLE=y 可问题是这个文件不像是头文件可以引用,看样子VScode也没有例会它的配置。 请问这个问题要怎么处理,如何让blufi 例程 ,能正常的编译起来。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:13 , Processed in 0.680793 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
