我正在尝试使用 esp-idf 中的 lwip 启用 NAT,但执行此操作的功能似乎无法正常工作。
第一张图显示了必须执行ip_napt_init函数的“if”,其中初始化了必要的结构,但这里从未执行过此“if”,因此永远不会启用 NAT。当进程无法正常工作时,此函数不会返回错误,因此只有当我尝试禁用 NAT 时,我才会知道它不起作用,在这种情况下,将调用ip_napt_deinit(更多内容见下图) . 第二张图片是来自 ip_napt_init的代码 第三张图片是 ip_napt_deinit函数,开发板正在崩溃,因为它试图释放之前未分配的内存。 |
很可能是您的接口尚未启动,或者尚未分配 IP 地址。快速解决方法是休眠几秒钟(直到接口启动并且 DHCP 为其分配 IP 地址)。更好的解决方案是使用检查接口的状态代码:
esp_netif_is_netif_up() 功能。然后,你只需要等到接口启动并运行后再调用代码: ip_napt_enable() |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2087 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
241浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
642浏览 2评论
308浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 05:20 , Processed in 0.665708 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
