我正在 ESP32-S3 N8R2 (ESP32-S3-WROOM-1) 上开发一个应用程序,它从一个 SPI 连接的设备中提取 500+ KB/s 的数据,将其压缩到大约 150 KB/s,并将其存储在一个SD 卡,并一次读回文件以将内容流式传输到 http 服务器。
我有一个问题,其中 sdmmc 驱动程序在读取卡时每秒进行数百个单独的 one-sd-card-block 动态分配。有时,因为我在运行时可用的 33 kB 可用系统内存紧张,这会导致驱动程序分配失败,然后崩溃。我可以恢复,但我会丢失写入 SD 卡文件的数据,因为它无法正确关闭,因此信息不会写入 FAT。这是不可接受的,即使系统的其余部分没有崩溃。 一些上下文: 为了让事情按时运行并避免偶尔等待 malloc,我尝试在启动时尽可能多地静态分配一次。由于优化了 wifi 传输速度并将某些功能(例如 SPI 主功能)放在 IRAM 而不是闪存中,我几乎没有可用的可用 RAM,但我没有在我的应用程序中进行动态分配调用(我可以控制)。 剩余可用堆内存在运行时约为 33 kB。我每 8 秒监测一次这个值,虽然它会轻微波动几 kB,但随着时间的推移它会保持稳定,但只有在我刚写入 SD 卡时(而不是在读/写时)。 我在 ESP-IDF 中的 sdmmc 驱动程序有问题:这个驱动程序调用 malloc 来动态分配大小 [一个 SD 卡块](或512 字节在我的例子中)当从 SD 卡读取时要写入的输入内存与 DMA 不兼容。写入SD卡的调用次数很少,不会造成任何问题,但是读取SD卡时有很多很多这样的调用。SD 卡时不时地决定做一些内务处理(可能是页面擦除),当这种情况发生时,调用堆积并且可用堆会显着减少,以至于有时 sdmmc 驱动程序的分配调用失败,驱动程序崩溃,我丢失数据(例如,文件未正确关闭,所以即使我可以从我的应用程序无法接受的错误中恢复)。 从 SD 卡读取时,是否有可能知道这个驱动程序请求如此多的单块内存分配(以及我是否可以为此分配一个静态的、与 DMA 兼容的地址?)的背后发生了什么?我们正在谈论数百个电话。 附加信息: 我没有可用的调试器,但我深入研究了驱动程序代码,并且由于在 sdmmc_cmd.c 中使用不支持 DMA 的内存地址执行 sdmmc_read_sectors,我设法隔离了调用写入(从 SD 卡)。 我在我的程序的很大一部分中使用了 SPIRAM,但特别阻止了普通系统使用 malloc 在 SPIRAM 中分配内存,我知道这在 sdk 配置中与 DMA 不兼容。 我在程序中使用的读取/写入 SD 卡的调用都使用相同的静态分配的 DMA 兼容缓冲区 (64 kB)。我要么写入 SD 卡,要么从 SD 卡读取,所以我在同一个线程函数中依次使用相同的 64 kB 缓冲区,所以我保证不能同时从两个地方访问缓冲区。对于线程间通信,我通过队列将指向更大 SPIRAM 缓冲区的地址传递给其他线程——效果很好,我在那里没有任何问题。 我想知道如何减少/消除 sdmmc 驱动程序传递这些 DMA 不兼容地址的情况。打印出有问题的地址让我确定地址在运行时永远不会改变,目前它是与 SD 卡写入相关的 0x3dfe0bc8(每 5 秒左右快速连续调用 3 次,这不是问题),以及与 SD 卡读取相关的 0x3dfe23fc(每秒数百次调用,如果我打印语句,我会使控制台过载)。 我可以很容易地在没有 SD 卡读取(只是写入)的情况下进行测试,但不能反过来做同样的事情。当只写 SD 卡时,一切都很顺利。当同时进行写入和读取时,我会在启动系统(主动从 SPI 连接设备传输数据)后的几到大约 10 分钟内崩溃。 请告知,很乐意提供更多详细信息。我附上了我的程序中使用 sdmmc 驱动程序的部分。我知道它不会通过生产测试,因为我使用的是 esp_vfs_fat_sdmmc_mount() 而不是通过正确的步骤来设置 SD 卡。到目前为止,它对我来说效果很好,如果我的问题与使用该功能有关,请告诉我。 |
3个回答
弄错了动态分配块的大小。一个 SD 卡块实际上是512 字节,而不是原始帖子中的 32。
值得一提的是,我设法通过简单地将运行时可用系统 RAM 的数量从 33 kB 增加到大约 50 kB 来让它工作——减少我应用程序中其他线程的一些静态分配。从那以后,我再也没有发生过崩溃。读取和写入 SD 卡时,空闲堆的数量有时会下降到 20 kB,但之后总是会恢复到 50 kB(有时会超过几秒钟)。仅写入 SD 卡时不会发生这种大小的波动(只有几 kB,我已经能够观察到)。
如果这是有意为之的行为,那么在与 ESP32 接口的 SD 卡文档中包含一条注释会很有用,即驱动程序在从 SD 卡读取数据时需要约 30 kB 的空闲堆才能运行。
255个成员聚集在这个小组
加入小组642 浏览 1 评论
3190 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
587浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
335浏览 3评论
1330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1606浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 09:31 , Processed in 1.073266 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
